查看: 2566|回复: 14
插硬盘主板就不亮
发表于 2009-12-25 21:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945PL主板显卡是7300的不加硬盘是能开机能亮的,但是加硬盘SATA接口的就不亮跑码能跑完,报两声警像显卡坏,但显卡是好的,换过南桥,换过电源换过硬盘换过显卡,还一样。请教高手指点
发表于 2009-12-25 21:51:33 | 只看该作者 �
内存换了?内存换一下试一试!
发表于 2009-12-25 22:03:38 | 只看该作者 �
换硬盘数据线、刷BIOS
发表于 2009-12-25 23:13:23 | 只看该作者 �
主板的IO有问题吧,
发表于 2009-12-25 23:20:23 | 只看该作者 �
加硬盘ATA接口的。换硬盘数据线
发表于 2009-12-26 00:54:46 | 只看该作者 �
硬盘换了了没有啊。
发表于 2009-12-26 10:17:00 | 只看该作者 �
刷  BIOS     试   试
发表于 2009-12-26 10:21:58 | 只看该作者 �
我试过是硬盘线坏的情况
发表于 2009-12-26 11:14:27 | 只看该作者 �
你设置下主从跳线就会好的
发表于 2009-12-26 11:48:31 | 只看该作者 �
你好像没换电源吧
发表于 2009-12-26 12:33:45 | 只看该作者 �
经检测一下硬盘   这个硬盘到别的板上可以正常启动么
发表于 2009-12-26 21:41:11 | 只看该作者 �
可能是南桥有问题吧
发表于 2009-12-26 23:49:43 | 只看该作者 �
换根硬盘数据线  回复一下bios默认值
发表于 2009-12-27 16:18:13 | 只看该作者 �
同意10楼说法!
个人觉得是电源问题,遇到过好多次了。换个电源试试吧。
发表于 2009-12-28 00:13:58 | 只看该作者 �
换硬盘和数据线试下,不行的话主板的硬盘接口可能有问题了。
