查看: 1935|回复: 14
关于CPU供电望指教
发表于 2009-12-25 02:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修主板老是遇到相同问题.从462针.478针.754针.775针.940针都遇到相同的问题
就是用假负载测CPU供电正常.当上真U后测供电就不正常了.不是0.9伏就是1.0伏.CPU不工作.U绝对是没问题的.
请问高手有没有试过?指点一下小弟.感谢!!!
补充一下:内存供电正常.复位也正常.
发表于 2009-12-25 09:13:37 | 只看该作者 �
不支持U吧,或挑U就相当没VCORE
发表于 2009-12-25 10:08:27 | 只看该作者 �
一般就是U座的问题,VCC_VID的问题
再就是供电管理芯片、场管的问题
AMD的有点特殊,桥空焊也会这样
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 非常地道,见多识广
发表于 2009-12-25 10:13:25 | 只看该作者 �
VCC_VID是前题条件要主查
发表于 2009-12-25 10:41:01 | 只看该作者 �
很多板0.9V电压也是正常的  你上C 2.0以上的U看一下
发表于 2009-12-25 12:38:52 | 只看该作者 �
3# 孤帆远影
已更换U试过.问题一样.想问问IO会不会引起这种问题??
发表于 2009-12-25 16:17:51 | 只看该作者 �
应该是坐虚和桥虚,现在的主板光虚。10块有9块虚
发表于 2009-12-26 01:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-26 08:23:01 | 只看该作者 �
加焊U座试下 不行就换电源IC看看
发表于 2009-12-26 10:57:16 | 只看该作者 �
我经常遇到AMD的,和你一样的现象。NF系列的比较多,加焊桥过后基本都能解决问题。
发表于 2009-12-26 13:28:30 | 只看该作者 �
直接换供电芯片吧,应该是芯片不良,带不动负载!
或者就是上BGA全板加焊!
发表于 2009-12-30 20:57:49 | 只看该作者 �
说的有道理,
发表于 2009-12-30 21:05:05 | 只看该作者 �
6# 文仔仔
有这样的情况,但是要看什么主板了,修主板首先要学会跑线路,跑线路就知道io有没有问题了。
发表于 2009-12-30 21:13:33 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板加焊BQ后问题解决,要想知道是不是桥虚焊,很简单打阻值卡测AD线有阻值有没有300到800的阻值数。不用猜!
发表于 2009-12-31 09:50:00 | 只看该作者 �
会不会是U座虚了啊!要不是就是CPU供电芯片有问题,场效管没有完全激穿也会造成CPU供电低啊!
