查看: 2739|回复: 7
华硕主板开机后软驱光驱循环报错.......
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 21:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题怎么解决呢?
循环报错时键盘也不能用
只要放电后 再开机就能正常进次系统  但再重启,又是循环报错
HELP ME FOR GOD
发表于 2007-9-14 21:23:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看  不知道是否正确不妨一试
发表于 2007-9-14 21:33:37 | 只看该作者 �
我很少刷BIOS  条件艰难 也许是BIOS坏了 .
发表于 2007-9-15 08:47:53 | 只看该作者 �
你换个内存试试,前天遇到过.搞了半天,刷BIOS还是不行,换个内存好了.
发表于 2007-9-15 10:46:49 | 只看该作者 �
正常进入系统后,到网上下个MEMTEXT来测试一下内存,如果内存没有问题
则检查主板上的一些跳线(松动,接触不良。灰尘短路)
我修机的原则:
没有思路就用水洗主板,洗完之后再去考虑其它问题!
发表于 2007-9-15 11:44:08 | 只看该作者 �
回复 #5 孤独的风 的帖子
你的修机原则不错   有的时候值得借鉴...
发表于 2007-12-30 10:34:10 | 只看该作者 �
你的修机原则不错   有的时候值得借鉴...。知识水洗后的处理。。。。
发表于 2007-12-30 12:49:05 | 只看该作者 �
你说放电后就能正常进系统,有可能是COMS电路的问题呢。细心查下看看。
