查看: 1817|回复: 7
跑4E重启
发表于 2009-12-24 12:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌945主板,数码卡从B0 C1到49 然后4E,又自动重启了,反复这样跑,怎么个思路?
电压、时钟都没问题,刷BIOS无效,请高手指点。
发表于 2009-12-24 12:31:35 | 只看该作者 �
换个IO试试,跑码一直循环不一定是BIOS坏。跑到4E主板亮了没有,如果没有也有可能是显卡。
发表于 2009-12-24 12:49:24 | 只看该作者 �
昨天遇到反复重启故障,用板卡级解决的!放电~
发表于 2009-12-24 13:02:50 | 只看该作者 �
集成显卡吗?没有的话,插显卡试试。
发表于 2009-12-24 14:01:21 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2009-12-24 18:21:25 | 只看该作者 �
回楼上几位,是集显。
明天上去换个I/O试试。
发表于 2009-12-24 18:24:19 | 只看该作者 �
看有没有明显的烧坏的迹象...
发表于 2010-1-18 22:17:38 | 只看该作者 �
此板杀南桥还是一样,现在想杀北桥了。
