查看: 1530|回复: 9
映泰P4M800(775)不开机
发表于 2009-12-23 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间CPU风扇转一下就关机了,观察MOS管有过热现象。
请高手指点下!
发表于 2009-12-23 20:55:36 | 只看该作者 �
应该是主板有短路吧,拔掉12V再试试
发表于 2009-12-23 21:11:52 | 只看该作者 �
主板上电瞬间断电,首先需要排除VCORE部分短路
先测量一下CPU供电处电感对地电阻
发表于 2009-12-23 21:20:21 | 只看该作者 �
CPU供电处电感对地电阻 经电容充放电后为无穷大
发表于 2009-12-23 21:21:30 | 只看该作者 �
再测量3.3V对地短路没有。
发表于 2009-12-23 21:28:42 | 只看该作者 �
上电保护~先看cpu供电12针对地有没有短,正常的话,再看3.3伏,io
发表于 2009-12-23 22:34:12 | 只看该作者 �
3.3V  5V  12V  对地都没有短路
发表于 2009-12-23 23:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-23 23:56:27 | 只看该作者 �
一般是cpu的供电的mos管坏的多些,用表打一下几组mos管的阻值看一下。
发表于 2009-12-24 09:16:00 | 只看该作者 �
CPU电感对地阻值还真没仔细看。
CPU供电的MOS管源极和漏极阻值0,MOS管焊下来测量正常。
