查看: 6012|回复: 8
7cn700mf-hp主板不开机
发表于 2009-12-21 20:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上客户送来了7cn700mf-hp主板,这是技嘉给HP代工的一块主板,现在问题是不开机,有时你通上一会不知怎么的你一点就给开了跑C1 ,可是你再关机,再开机可怎么也就开不起了,真郁闷!!!!!开关针上有5v的电压,IO有5v供电,给点思路!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-21 21:04:12 | 只看该作者 �
用测试灯看看是不是CPU座虚焊了。
发表于 2009-12-21 21:17:25 | 只看该作者 �
32.768 时钟的事
发表于 2009-12-22 11:37:45 | 只看该作者 �
换个IO试一下,或者量一下晶振是不是起振了.
发表于 2009-12-22 14:31:43 | 只看该作者 �
CPU可能没跑马,这是什么CPU呀,好像是VIA出的吧
发表于 2009-12-22 18:00:54 | 只看该作者 �
谢谢各位,那块主板OK了,问题在32.768晶振上,还有IO虚焊了,已经修好了
发表于 2009-12-22 18:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-22 22:36:44 | 只看该作者 �
有没搞错,,,LZ灌水啊。。。发了俩次哦。。   到底是哪个问题。  一般晶振的使用寿命都在3年以上的。。应该只是I/O虚汗的问题。
发表于 2009-12-27 13:00:40 | 只看该作者 �
是晶振,发现他摔过,不是灌水!!!!只是之前没头绪
