查看: 10208|回复: 1
【求助】长城360SE电源有5VSB,但电源不启动。
发表于 2009-12-21 03:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
长城360SE电源原机5H0165R、保险炸,用5M0265R更换5H0165R有5VSB,20PIN插座14脚(绿线)无5V输出,更换TPS3510后20PIN插座14脚(绿线)5V输出。带光驱短接不启动。检查输出4个肖特基管、风扇、7805及旁边电容二极管未发现问题、低压输出电容发现2个失效更换成16V 4700UF电容后问题依旧。
求助:
1、有360SE电源的朋友帮手看开关管是不是SSH10N60,因装9N90上机通电会有像继电器样的高频“吱、吱”声音(插电时间隔短,停电间隔长直到消失)。
2、是5M0265R(67HZ)更换5H0165R(100HZ)的问题?频率不够开关管不工作?
3、是TPS3510P(和图纸WT7510管脚功能一样)的问题?我更换了2个TPS3510P及UB3844(和图纸TL3842P管脚功能一样)故障依旧。
4、电容两端的平衡电阻,原机的100K更换成120K应该没问题吧?
附上2张相似的电路图及5H0165R参数,请高手帮忙分析下。谢谢。
5H0165R.pdf
102.25 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-21 11:29:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
为更好的看清图纸,重新打包上传。
2张图纸打包.rar
111.22 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
