查看: 2109|回复: 6
V星MS-7260 K9N  怪病不开机
发表于 2009-12-19 20:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7260 K9N     很难开机
按几次复位才能开机 开机后使用正常  不开机时显示器没有信号
请问大概是什么地方出问题? 修那里?
发表于 2009-12-19 20:52:38 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2009-12-19 21:26:17 | 只看该作者 �
你是按开关么?那就修开关!
不是的话,有没有电压,有没有起震,I/O,晶体,南桥。
发表于 2009-12-19 22:17:49 | 只看该作者 �
是NV的单桥的话加焊桥吧,注意25M和32。768这两个晶振
发表于 2009-12-20 00:28:52 | 只看该作者 �
楼主 你说的不开机是不通电还是不跑码呢?如果是能通电但不显示的话。看看诊断卡什么代码吧。
不过这个板 桥比较爱空焊。
发表于 2009-12-24 21:22:10 | 只看该作者 �
刚才做了10次测试风扇都会转 一次不跑码 三次跑 D0 --  三次跑50 4C  三次能开机  请问是那里出问题?
发表于 2009-12-27 17:26:14 | 只看该作者 �
这板我修过
去刷个BOIS
