查看: 2295|回复: 7
华硕845主板不开机
发表于 2009-12-17 08:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕845主板不开机,开机端有3.3v电压,短接不开机,请问是不是开机芯片asb100的问题
发表于 2009-12-17 08:13:25 | 只看该作者 �
从排针开始跑线路
发表于 2009-12-17 08:36:29 | 只看该作者 �
才修主板啊?  不开机的故障范围太多了,测试一下其他电压对不?
发表于 2009-12-17 08:48:02 | 只看该作者 �
你换个专用芯片一般可以。COMS 电池跳线没有跳反。
发表于 2009-12-17 08:55:50 | 只看该作者 �
你这个就不好说了,你所说的是不是短接开机排针不触发哦
发表于 2009-12-17 09:24:58 | 只看该作者 �
其他电压正常不,晶振起振吗?楼主写详细一点,
发表于 2009-12-17 09:26:09 | 只看该作者 �
强制开机行不?
发表于 2009-12-17 09:58:53 | 只看该作者 �
查一下开机电路的相关元件:I/O.三端稳压器之类的是否待机正常?测晶振的压差是否有电压?
