查看: 1711|回复: 4
华硕主板 SP4BGL-M/S主板不能加电
发表于 2009-12-16 16:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板不能加电,偶尔能加电,是intel芯片组的,IO是w83627hf,应该是IO触发吧?能强行加电,晶振和滤波换过,两端电压分别是 0.12V  0.50V 。开关针上一脚有3.8VSB 一脚接地。开关有低电平输入IO,短接开关有4.14V输入IO.  绿线直接接IO,短接开关没有跳变,我想是不是IO问题,更换后故障依旧。我是新手,请高手们指点下,能说详细就说详细点。
发表于 2009-12-16 16:48:55 | 只看该作者 �
补充下 在IO芯片的绿线供电脚的附近的一脚上用镊子点下就开机 那个脚上的电压,2.5V,不开机也是2.5V.
发表于 2009-12-16 19:20:15 | 只看该作者 �
那就查一下14脚到IO72脚的线路看看正常不
发表于 2009-12-16 21:45:18 | 只看该作者 �
查一下I/O通到南桥的线路73p是否正常
发表于 2009-12-17 13:02:28 | 只看该作者 �
用镊子在IO 71脚上点下就开机
