ZXCVWtest
查看: 3682|回复: 15
映泰a780gm2+se主板老是提示系统文件丢失,
发表于 2009-12-16 12:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮下忙看下到底是什么问题 , 我有台机子开机的时候老是提示SYSTME这文件丢失要按R修复,修复不了系统又要重新倒过。  是映泰a780gm2+se的板子 我是内存换了硬盘换了硬盘数据线换了电源都换了 就是主板没有换了 ,会不会是主板的原因呀  主板会不会导致这样的原因发生呀 本人菜鸟在线等各位大虾给予帮助 谢谢啦  急。。。。。
发表于 2009-12-16 12:50:16 | 只看该作者 �
今天又着好好的,等关机以后过了一晚上第2天早上开机又出现文件丢失 ,系统也换好多个了 安装版也装了还是不行,板子会出现让系统文件丢失的可能吗?
发表于 2009-12-16 12:52:13 | 只看该作者 �
是不是硬盘中病毒了
发表于 2009-12-16 12:54:20 | 只看该作者 �
全部格式化了 还换了硬盘你说会是病毒吗?
发表于 2009-12-16 12:55:18 | 只看该作者 �
我就是想问下主板出现什么故障会引起老是提示系统文件丢失的 ?
发表于 2009-12-16 12:59:07 | 只看该作者 �
我也遇到过如此的情况,是系统安装盘的问题!
发表于 2009-12-16 13:05:33 | 只看该作者 �
跟主板没有关系吗?可是我换了好几个系统了,  这些系统在别的机上使用都正常的很, 板子有可能有问题吗
发表于 2009-12-16 13:05:57 | 只看该作者 �
你光驱没有换吧
我上次也碰到这中情况,是数据线的问题,搞了我好几天
发表于 2009-12-16 21:36:22 | 只看该作者 �
说来奇怪就是主板的问题, 主板一换就好了 但是不知道是主板哪的问题  哪个大哥能告诉下我吗?
发表于 2009-12-16 23:17:20 | 只看该作者 �
9# yms664655882
看一下主板的内存供电正常不,
发表于 2009-12-16 23:22:30 | 只看该作者 �
主板跟内存不兼容,可能是时钟IC性能不良,输出的时钟波形不不正常也会死机
发表于 2009-12-17 00:06:45 | 只看该作者 �
和我一样,上次自己组装了一个老机器来玩,也是出现这个问题。后来的问题是硬盘数据线有问题,更换后就好 了。
发表于 2009-12-17 10:52:19 | 只看该作者 �
硬盘及硬盘数据线问题
发表于 2009-12-17 10:58:19 | 只看该作者 �
还原下BIOS试试。。
发表于 2009-12-17 14:13:57 | 只看该作者 �
如果你确定问题在主板上的话,你看下主板IDE口有没有氧化,最后是洗一下,问题依旧的话就换内存供电管,还是不行就只能是桥了。
发表于 2009-12-17 14:55:18 | 只看该作者 �
刷BIOS  换电源  换内存
