R52插电不开机,电池开机正常已解决,又出现另一个问题,请支招 (已解决)
卡帝乐
2009-12-16 09:51
接一台IBM R52 客户送修时说风扇声音很大,USB有时不插设备会提示浪涌报错。感觉问题不大,先开机进系统风扇声音确实很大,拖拉机一样,系统客户新装的,驱动都没上,刚准备装驱动测试一下USB口好不好使,这时蓝屏,然后进安全模式也一样蓝屏。
拆键盘,掌托,先把风扇更换了,然后插电源开机(换风扇的时候下了电池),开不了了?怪了,插电待机0.04正常,3.3V 5V 1.5V 1.8V全部正常,一按开关电流表0.00 3.3V 5V等待要消失,怪了,先前都开过好的。换个风扇不至于嘛,而且下了电池换的。这现象可能后级短路,但量了各个后级供电处都正常,一想刚才没插电源用电池的,那就去了电源装上电池,发现可以开机了。 接着又出来另一个问题我关机再开又开不起来了,电流上到1.21然后跳变成0.6 跑码到E138不动了,卡复位灯一直亮着,我去掉COMS电池后开机又正常了,进入BIOS保存时间于重启又出现电流上到1.21然后跳变成0.6 跑码到E138不动了,必须断电CMOS电池处短接一下又能开机,但只要进BIOS保存退出后就又不能开机了。
1、故障一:电池可以开机,插电源开机跳变0.00 待机消失
2、故障二:不上CMOS电池第一次开机正常,进BIOS后保存时间退出重启就开不了,要CMOS电池插口短接放电一下就又能开一次,但只要保存或是插上CMOS电池就开不起来了。跑码E138 电流从1.21掉到0.6不动。
由于客户送修时提到过USB浪涌,加上开不起来时复位灯常亮,感觉南桥肯定有问题,更换南桥后第一个故障搞定,插电源也能开机了,但第二个故障依然存在,总感觉显卡也有问题,但为什么放电后的第一次总能开启,没有确定问题,暂时不想去动显卡。
有类似我这个现象的朋友给个指点。现在没什么头绪了
插电不开机
专题:
https://www.chinafix.com/zt/33369-1.html
南风面
2009-12-16 10:09
干桥吧..................
hufeng
2009-12-16 10:54
这个故障好象跟显卡的关系不是很大,你可以看BIOS和电池电量,和换一个电池看看
卡帝乐
2009-12-16 11:48
忘了说了,这台R52是独立显卡的 BIOS电池电量是正常的,不过电路没有查过,看来要查一下了。
从一开始
2009-12-16 12:47
帮你顶一下 以前遇到过一个SONY 的 后来就换南桥换好了
IBM的 还没遇到过 期待高手前来指点
我很想知道
2009-12-16 12:56
这么搞得这么复杂,硬盘,没有测就换桥,我服你了
在下田伯
2009-12-16 15:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卡帝乐
2009-12-17 12:08
昨晚准备动显卡了,但动之前又仔细分析了一下前后,记得客户拿来的时候开机是正常的,不存在这个第二次启动点不亮的问题,难道是之前我在查修插电源不开的机的问题时留下的毛病。我到手只动过二个地方,一个是1.8V供电的管理芯片,一个是CPU供电管理芯片。前者应该不会出什么问题。难道是后者。后者我加焊过,但因为芯片的四周上有胶,我偷懒没有去除,真接加焊的,会不会胶的发热膨胀使芯片有脚接触不良?
想到这里觉着很有可能,于是动手先去除芯片的四个角上的黄胶,取下芯片清洗重新焊接。
欣喜的事情终于来了。开机提示设置时间 日期,进入BIOS设好保存重启,OK点亮进系统。终于搞定。
还好没走弯路去动显卡。 得出个心得,不到最后不动桥,还是要多动脑。
天天乐修
2009-12-18 00:40
换个CPU试试 我也遇到过 换了就好了 不用清COMS了
开心每天
2009-12-18 08:59
CPU供电会引起这个故障呀,还是第一次看到,
凤凰捏盘
2009-12-18 09:13
我这里有台进水的dell 1440的笔记本也出这个毛病那,我找出了短路的地方,现在就是第一次能开机进入,然后到bios就不动了,再开就不显示了,要放电才行,等下我也去加焊下电源管理芯片和i/o试试
金少波
2009-12-18 09:28
是呀少动巧,多动脑,手不要懒该做的一定做到位,免得还要走弯路
裴华军
2009-12-18 09:31
嗯,俺也是第一次电呢,
望板兴叹者
2009-12-19 09:44
电池短接故障,有点麻烦,无从下手,
郝平禄
2010-1-2 21:29
不错 学习啦转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-160003-1-1.html
客人啊
2010-1-3 01:47
我晕死,楼主在和我们大家玩大喘气啊?
还是非常感谢楼主的分享,
非常宝贵的经验,
非常不错的思路。
沉着冷静,安静的去分析,正是我们维修员所需要的。
清风陈
2010-1-3 10:19
楼主还真是心细啊,,不然直接做显卡了,,,搞不好又有新的问题出来了。。。那就麻烦了。。。帮楼主顶一下
超一电脑
2010-1-4 21:23
CPU的PG信号没发出来,跳38就不解了?
