查看: 1996|回复: 4
跑D5是什么问题
发表于 2009-12-15 21:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一般怎么解决
发表于 2009-12-15 21:26:36 | 只看该作者 �
内存不过,擦内存,刷槽子        然后查VDD  VTT   时钟,是否正常,都正常的时候,换桥,打点应该可以打到
发表于 2009-12-16 08:27:50 | 只看该作者 �
我遇到个一例,跑D5是内存不兼容,那内存用了一年多呀.但是换了就好了
发表于 2009-12-16 08:29:44 | 只看该作者 �
你问的问题太大了,只有回答也是大的:查内存工作条件
发表于 2010-1-7 22:34:19 | 只看该作者 �
应该是内存跟北桥的问题
