查看: 2454|回复: 6
[求助中]
IO有问题好像真的能引起装不了系统的故障
发表于 2009-12-15 20:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个好板当坏板把IO拆了  今天下午上了IO 找了个硬盘想装个二手机箱 发现系统装不上了 IO没换之前一直好用的  IO有问题真的能引起无法安装系统吗 因为下班了 就没时间弄了  明天上班 我在把IO加焊看看 有可能 引脚 没焊接好  顺便把他的IO什么提示给拍下传上来 补充一下 硬盘我都换了4块了
发表于 2009-12-15 20:25:55 | 只看该作者 �
IO故障有可能引起系统安装不了的
发表于 2009-12-16 10:02:09 | 只看该作者 �
今天早上 重新加焊IO清理一下怀疑短路的引脚 然后试验 可以了 就是不理解为什么
发表于 2009-12-16 12:26:14 | 只看该作者 �
是AMD还是INTEL的啊...如果是AMD有可能有关吧...
发表于 2009-12-17 18:02:43 | 只看该作者 �
AMD的 华硕型号 没看  上2800+CPU
发表于 2009-12-17 18:16:09 | 只看该作者 �
估计你拆IO时没碰掉小元件吧,仔细排查下
发表于 2009-12-17 20:43:46 | 只看该作者 �
肯定是虚焊了
