一个电源,不知道大家有没有碰到类似问题?
yinlixin
2009-12-15 17:36
一个全汉电源,电容爆浆,全部更换了同型号的。换了以后,接上电脑,能正常启动。但感觉电源的风扇转速没有以前大,不知道还有哪地方有问题?
武汉天涯浪子
2009-12-15 18:03
量风扇的供电电压12V是否正常,正常的话就是风扇的问题
yinlixin
2009-12-15 18:25
电源12V电压正常的!
风扇我用嘴一吹都可以让它停下来
天高云飞
2009-12-15 18:43
打开风扇后商标,加一滴缝纫机油即可。
yinlixin
2009-12-15 20:57
绝对不是风扇问题
yinlixin
2009-12-15 20:58
如果是风扇电压不够,那会是哪里出问题了呢?
星星雨
2009-12-15 23:37
你把风扇的12V直接接在+12V输出上,看用手抵住看风扇力量咋样?如果还一样拆一个风扇换上试试。有时加油没用的。
张洪水
2009-12-16 11:40
你没量电压吗? 不会说没有万用表吧 .
zpsgthjm
2009-12-16 12:57
晕完,也不量下风扇的电压嘛,电压有问题肯定是控制风扇的电路有问题咯,不得换个风扇..
浙江宏发电脑
2009-12-16 13:32
12V正常就换风扇。
yinlixin
2009-12-16 17:34
首先感谢坛友对我的问题的关注。
我昨天把这个电源用短路线接了绿线和黑线,让电源工作了几个小时,终于现在的问题已经出来了,不是风扇的问题。
现在用短路线接绿线和黑线,风扇转一下就停了。量ATX接口绿线与黑线间电压为4。8V,量紫线与黑线电压为4。8V ,量黄线与地线,电压为0,红线与地线,电压也为0。
不知道是哪里出了问题。我真不知道何从下手,有高手能指点一下吗?
孙贺喜
2009-12-16 21:12
风扇转一下就停,应检查输出部分的整流二极管,估计是管子有工作不良的或老化损坏的。管子代换时技术指标要高于原件。
yinlixin
2009-12-16 21:24
可惜啊,没有电路图
yinlixin
2009-12-17 07:57
昨天把那个电源的电源线拔掉,放了一晚,今天早上通电,短接绿和黑,电源又开始运作了,说明电源不能长时间工作,工作时间长了会罢工。这是哪部份出的问题呢?
zhouniuniu
2009-12-17 14:14
电容 整流管
yinlixin
2009-12-17 21:12
网上搜了一下,说接KA3511的1脚的电容有问题,不知道是不是这样?
长春威尔
2009-12-17 21:16
跟楼主学习了,跟大家学习了。有些电路图可以通用的,虽然不是百分百完全相同,但可以参考一下的。
孙贺喜
2009-12-17 21:20
16#
yinlixin
“网上搜了一下,说接KA3511的1脚的电容有问题,不知道是不是这样?”
你换一下试试吗?也不知12V的电流正常吗?我认为不能只量电压。
yinlixin
2009-12-20 17:32
修电源,得从理论学起吗?
曲洪卫
2009-12-20 23:01
19#
yinlixin
修电源最重要的是多动手,勤动脑,理论知识只是指导,还要亲自上手操作,才能不断提高维修技能!一次成功是很多次的失败换来的!!
yinlixin
2009-12-22 16:12
今天量了KA3511的12、13、14脚的电压,分别是 10.3V 8.23V 和10.35V,按照KA3511的说明书,这几个脚的电压应该是:3.3V 5V 和12V,是哪里出现问题了呢?
