查看: 20518|回复: 21
电脑找不到声卡是怎么回事啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 19:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑找不到声卡是怎么回事啊!,以前用得好好的,突然就找不到了,不知从哪下手
主板是集成的,CMOS里找不到AC97项了,系统重装也没用
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-9-14 22:28 编辑 ]
发表于 2007-9-12 19:44:53 | 只看该作者 �
用的什么声卡 是不是8738的声卡?
发表于 2007-9-12 19:46:21 | 只看该作者 �
可能性之一:BIOS里屏蔽了
发表于 2007-9-12 19:48:38 | 只看该作者 �
屏蔽就什么也不会有了!
那个MPU-401...的项目就不出来了。
你把驱动重新安装一下。
发表于 2007-9-12 19:48:56 | 只看该作者 �
BIOS没屏蔽,主板是精英
主板名称        ECS L4S5MG/651+
的,以前驱动没装好,会提示感叹号,现在什么也没了
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-9-12 19:53 编辑 ]
发表于 2007-9-12 19:49:07 | 只看该作者 �
先看下是不是CMOS里把声卡给关闭了?没有关闭看下一条
上一条不灵,就把CMOS清零一次看看。不行再看下一条。
上一条不灵,就重装系统看一下,是不是能检测到声卡。不行再看下一条
上一条不灵,加焊声卡旁边的晶振和声卡芯片本身,顺带周围的贴片元件。不行再看下一条
上一条不灵。只能换声卡芯片或是插一张独立的声卡完事了。
祝你好运
发表于 2007-9-12 19:55:31 | 只看该作者 �
回复 #6 海参 的帖子
晕!~呵....3Q还有简单一点的办法吗
发表于 2007-9-12 20:02:58 | 只看该作者 �
请说清楚是什么声卡!
集成的?独立的?
你手动安装最新的声卡驱动
发表于 2007-9-12 20:04:53 | 只看该作者 �
精英主板没检测到声卡在设备管理器里面还是会有那个MPU-401什么的,
看LZ情形,应该是系统没有检测到声卡。
给个检测的思路给你吧:
1、如果你的声卡是集成的,请检查CMOS选项。独立的话,就拔出来清洁或换槽。
2、在服务里面将PLUG AND PLAY 服务启动,并设置成自动状态
3、启动WINDOWS AUDIO服务(这个的话一般是检测到声卡没有声音时的对策)
4、精英主板上有跳线,用来跳使否使用前置面板接口的,检查是否跳对,另外,跳线是否有效。
5、另外,精英部分主板如不接前置面板线是没有声音的
6、更换主板上的声卡芯片(可先加焊,不行再更换—)
预祝你好运!
发表于 2007-9-12 20:12:11 | 只看该作者 �
那个MPU-401 COMPATIPLE 不是声卡吗.
发表于 2007-9-12 20:15:38 | 只看该作者 �
我遇到几个"MPU-401..."
声卡驱动没装对。楼主也不发个声,告诉大家一下是什么声卡
发表于 2007-9-12 20:23:40 | 只看该作者 �
之前修过一台电脑,是GHOST版的,声卡装错了,没声音,但是把声卡从CMOS里屏蔽了,设备管理器里面还是会显示那个并不存在的MPU-401!
弯路走过来的~
发表于 2007-9-12 20:44:22 | 只看该作者 �
若是没检测到声卡的话,要不就是BIOS里禁用了,要不就是声卡芯片坏了
发表于 2007-9-14 22:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-14 22:33:21 | 只看该作者 �
先把主板驱动从新上一下,然后把MPU-401...删除,从新搜索,从新安装驱动!
还有楼主精英有很多主板不接前置音频是没有声音的!请检查一下!
发表于 2007-9-14 23:27:27 | 只看该作者 �
bios重新load下default,或者重新update bios,看下声卡供电电压,频率,还有声卡5路信号
发表于 2007-9-21 18:22:40 | 只看该作者 �
驱动没装对,8738的声卡就是这样,我碰到过好多.
如果声卡芯片坏不会有那一项
头像被屏蔽
18#
发表于 2007-9-21 19:38:56 | 只看该作者 �
看到声卡自检不到我就高兴。好修啊。看到驱动装错的更高兴,兵不血刃就搞定了。就是看到也能自检到,驱动也装对了,就是不发声的害怕。
发表于 2007-9-22 12:52:03 | 只看该作者 �
看看BIOS和COMS里,
发表于 2007-9-23 09:42:15 | 只看该作者 �
我遇到的无非就是两种情况:BIOS里屏蔽了,要么声卡坏掉了!
