查看: 3248|回复: 17
ecs 945主板内存电压2.5v求教
发表于 2009-12-14 15:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs 945主板内存电压2.5v求教,换Q28不行,Q103不行,2脚的取样电阻r595不行,求教怎么回事?
发表于 2009-12-14 15:55:25 | 只看该作者 �
现在主板是什么问题?是DDR1的内存吗?正常应该是1.8V。
发表于 2009-12-14 16:09:06 | 只看该作者 �
补充一下,esc 945pl-a     ,  内存电压为1.8伏,  lm358集成块,2脚电压1.06伏,3脚电压1.05伏,1脚4.1伏,8脚5伏,    q103的d极3.3伏,s极2.5伏,就是内存供电了。望知道的赐教
发表于 2009-12-14 16:17:38 | 只看该作者 �
945PL的99.99%是DDR2,手里没有图纸也没一样的板,没法研究
发表于 2009-12-14 16:30:03 | 只看该作者 �
LZ.
你是不是测量错了哦!!!
945以上的比较品牌货,内存供电这些对电源质量要求比较高的地方一般会采取PWM供电方式,而不会简单采用358来控制
你是不是把北桥2.5V的电压误认为成内存供电了噢
见图
发表于 2009-12-14 21:32:53 | 只看该作者 �
哥们,你是不是搞错啦,945主板我还没见过用DDR1的呢  呵呵
发表于 2009-12-16 14:36:05 | 只看该作者 �
我插上内存打值卡量的1.8伏变为2.5伏了,
怎么往上发图纸,我给你们看看
发表于 2009-12-16 14:45:15 | 只看该作者 �
找到图纸了大家看看吧
发表于 2009-12-16 14:50:21 | 只看该作者 �
上张发错了,这张才是,不好意思了,哈哈,
发表于 2009-12-31 14:04:53 | 只看该作者 �
怎么没人回我?
我顶起来,求大家教我吧
发表于 2009-12-31 14:33:06 | 只看该作者 �
又来了一块同样的问题的板子,求救啊
发表于 2009-12-31 14:38:14 | 只看该作者 �
LM358的2\3脚电压
R595 R596
Q103
发表于 2009-12-31 15:26:23 | 只看该作者 �
又来了一块同样的问题的板子,求救啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-159563-1-1.html
都一样问题!有点奇怪!
还是看看你用的电源啥的,有没有问题!
发表于 2010-1-3 08:06:44 | 只看该作者 �
我的ECS 945P-A ver2.0 出现同样问题,即使插上ddr2内存,测量64脚供电电压还是2.5V,不知是为什么?
发表于 2010-1-16 01:08:18 | 只看该作者 �
我的也是同样问题啊。。请问楼上的解决了吗。。。说说方案啊。。
发表于 2010-1-16 08:13:51 | 只看该作者 �
北桥供电管换了,或是把358和Q103换,精英的板子cpu座和桥爱虚焊。
发表于 2010-1-24 00:54:36 | 只看该作者 �
仔细看一下电路结构,看这个电压是怎么产生的,会不会有软件控件的成份~
发表于 2010-1-25 00:12:00 | 只看该作者 �
12楼孤帆远影版主已经说了,注意R595,R596是否有不良?
