查看: 3844|回复: 5
电脑中毒!求高人解决方法,BIOS好像被改了!
发表于 2009-12-13 21:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天电脑开机弹出个命令框好像说我中毒了什么的,然后我没注意就关闭了,然后桌面就消失了,没有办法就重启,重启直接显示verifying DMI Pool Data.......update success在也没法启动,去网上查了哈,难道病毒还能更改BIOS设置或者硬件设置?主板电池也扣过了还是没有办法!求高人解救
发表于 2009-12-13 21:28:37 | 只看该作者 �
只有重新安装系统了
发表于 2009-12-13 21:33:41 | 只看该作者 �
那该怎么重装呢,现在是进入读碟界面后就好像死机了,只能重启
发表于 2009-12-14 13:01:50 | 只看该作者 �
先把BIOS清一下应该可以!
发表于 2009-12-14 13:04:47 | 只看该作者 �
你可以清bios放电试试,如果不行请到专业维修店维修。
发表于 2009-12-14 13:06:08 | 只看该作者 �
是不是中了BISO病毒了,建议先刷一下BISO看,在把硬盘全部格式化装系统吧
