查看: 6071|回复: 27
[主板维修]
华硕P4GPL-X主板coms保存不住(已解决,谢谢大家)
发表于 2009-12-13 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕P4GPL-X主板,CMOS设置好了下次再开机恢复到原始状态。新换的电池,跳线帽上电压2.9v,已换晶振和谐振电容,晶振两脚电压分别是0.2v和0.12v,
进南桥电压2.8v,重刷bios后正常了两天,然后故障重现,现在不知还要检查哪里,请高手指点
发表于 2009-12-13 14:37:18 | 只看该作者 �
估计还BIOS本身的问题,刷多几次看下,还有BIOS座子看下有没有虚焊,旁边的电容有没漏电,更换下
发表于 2009-12-13 14:45:37 | 只看该作者 �
把电池和电池座子一起换了试试
发表于 2009-12-13 15:47:06 | 只看该作者 �
直接把BIOS座子拆了,把BIOS焊在PCB板上.这样就可以保证BIOS座子的接触不量的问题了.
发表于 2009-12-13 16:52:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 了吗  试试看
发表于 2009-12-13 17:04:06 | 只看该作者 �
ASUS的晶振边上有两个106的电阻,下掉一个试试
发表于 2009-12-13 19:15:30 | 只看该作者 �
BIOS座子看下有没有虚焊
发表于 2009-12-13 22:06:58 | 只看该作者 �
100%是电池座问题,接触不良。用万用表测住跳线帽,一只手去压电池,看它的电压有没有变化。不想换新的座就用砂纸擦擦吧。
发表于 2009-12-14 09:10:07 | 只看该作者 �
我这有两块P4GD的板子都是电池座的事
发表于 2009-12-14 09:21:28 | 只看该作者 �
查电池座,以及RTC电路到南桥!
发表于 2009-12-14 10:03:01 | 只看该作者 �
一开始考虑到电池座的问题,测试了一下通电都正常
发表于 2009-12-14 10:04:50 | 只看该作者 �
5# 丛龙刚
第一次刷BIOS后故障消失了,两天后又出现了,再刷就不好用了
发表于 2009-12-14 13:36:13 | 只看该作者 �
中午把电池座打磨了一下,开机设置好后断电5分钟再开机,发现设置保存住了。晚上再开机试试,如果还能保存住那就是电池座的问题了。谢谢大家帮助
发表于 2009-12-14 13:38:49 | 只看该作者 �
不明白的是就算电池座接触不良,可测的调线帽上也有电压啊,怎么会保存不住呢
发表于 2009-12-14 13:45:53 | 只看该作者 �
保存不住是南桥有问题了 !主板报费了 !
发表于 2009-12-14 15:11:29 | 只看该作者 �
楼上的真是高手,直接就把它判死刑了{:2_33:}
发表于 2009-12-14 16:36:36 | 只看该作者 �
那16楼的又以为怎么解决呢 我遇到过笔记本保存不住时间的 结果换了南桥就好了!给出解决得办法?
发表于 2009-12-14 21:12:30 | 只看该作者 �
晚上试机,一切正常,现在确定是电池座接触不良
发表于 2009-12-14 21:48:44 | 只看该作者 �
先从的小的故障排除,再 换桥。
发表于 2009-12-14 22:05:48 | 只看该作者 �
很多这样的就是座子的问题 啊
