查看: 1792|回复: 3
[内存维修]
帮忙看一下RST测试结果
发表于 2009-12-12 12:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试结果:
1  -- 128
128-256  --------------------------------    --------89ABCDEF----------------
256-384  --------------------------------    --------89ABCDEF----------------
384-512  --------------------------------    --------89ABCDEF----------------
512-640  --------------------------------    --------89ABCDEF----------------
内存条是双面512M,颗粒标是:RC56D041TA0-27BC,有的说单个颗粒是4位64M的,有说是4位32M的
用了以下颗粒代换都不行始终提示上面的错误,焊接没有多大问题,用RC56D081TA0-27BC         HY5DU56822AT-D43      HY5DU121622CTP-D43
1、单个颗粒到底是4位64M还是4位32M的
2、单个颗粒要是4位64M那双面的容量16*64=1G呀,
3、要用什么样的颗粒能代换这个内存的颗粒
各位帮忙指点一下,谢谢
发表于 2009-12-12 15:43:42 | 只看该作者 �
我觉得应该是4*32 以前用HY的56422换过
发表于 2009-12-12 17:44:20 | 只看该作者 �
K4H560438E的可以
发表于 2010-3-2 14:31:49 | 只看该作者 �
我现在有一个和你一模一样的内存条,不过是最后两个颗粒坏了,我还没有换啦
我现在在想的问题是,你这个内存条的第一颗粒,你会不会弄错了,正反面是否弄错了。
