查看: 1895|回复: 8
杂牌845主板不过内存
发表于 2009-12-11 23:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CL-2,940-0,杂牌845主板
不过内存,诊断卡C1停住.
量DDR内存槽,第一针脚2.63V,第七针脚1.31V,第91针脚1.31V,第92针脚无电压.这些针脚电压不正常,什么原因会引起的??
量内存供电MOS管,三个脚3.30V,2.64V,5.52V,电压是正常吧.
怎么样问题??换掉内存供电MOS管,问题故障没变化
一块技嘉K8NE主板,量内存槽电压,和这块845主板一样,同一问题??什么原因引起的呀??
是桥虚焊引起的吧。
发表于 2009-12-12 01:37:29 | 只看该作者 �
明显电压都不正常啦!!!
发表于 2009-12-12 01:40:26 | 只看该作者 �
总线电压3。3查一下
发表于 2009-12-12 01:42:03 | 只看该作者 �
91,92脚系统总线3.3v才正常,跑下线路吧
发表于 2009-12-12 10:40:39 | 只看该作者 �
才2.6V。供电电压就不正常嘛
发表于 2009-12-12 10:52:31 | 只看该作者 �
换了一个内存供电管,问题依旧是老样子
发表于 2009-12-12 16:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 20:36:32 | 只看该作者 �
这个内存的供电不正常
1脚应该是基准电压1.3V左右
第七脚内存主供电,应该是2.6V左右
9192脚是总线,电压应该是3.3
至于错,要查他的供电管
发表于 2009-12-12 20:53:51 | 只看该作者 �
听你这么说,应该是桥虚焊问题了。估计是之前用的机箱底板严重变形造成的。。
