查看: 3126|回复: 21
[主板维修]
七彩虹C。NF4G7怪现象。大伙分析一下。
发表于 2009-12-10 14:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一七彩虹C。NF4G7的板子,客户说开机无显示,心下暗喜。拆下板子插上诊断卡。正常点亮,可就是不跑数,U内存电源显卡都换过,确定是板的问题,测U电压1。1V内存电压2。6。发现U旁边有个74HCT08D的只有12V进其它的都是0于是换了好的,还是不跑数。另外没有爆电容没有温度明显异常的芯片,大伙看看应该是什么原因?
发表于 2009-12-10 15:02:25 | 只看该作者 �
核心电压偏低了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-10 15:05:31 | 只看该作者 �
NF4的板不都是一样的么,都是芯片空焊的多
发表于 2009-12-10 15:29:16 | 只看该作者 �
单桥的都好虚焊
发表于 2009-12-10 15:35:49 | 只看该作者 �
我估计也是桥的问题,两个桥都被同行锡炉加风枪加焊过好了不到2个月,就出现现在的问题。怕桥挂的可能性大。
发表于 2009-12-11 12:34:21 | 只看该作者 �
你的怪现象是不跑数吗?1.1V的电压有些板可以开机,但跑内存会掉电
发表于 2009-12-11 18:11:27 | 只看该作者 �
是不跑码,哎头痛呀,这会没心思研究了。
发表于 2009-12-11 18:40:25 | 只看该作者 �
别灰心啊,还有好多信号没量到的。 U座到北桥,BIOS 资料更新下啊。这两种情况坏的多啊
发表于 2009-12-11 20:54:02 | 只看该作者 �
别灰心啊,还有好多信号没量到的。
发表于 2009-12-11 21:11:40 | 只看该作者 �
上午同行送来21块AMD的主板,。都是桥的问题,加工后。好了15块,
发表于 2009-12-11 21:18:52 | 只看该作者 �
基本上可以判定是桥的问题,单个桥基本上都是空焊
发表于 2009-12-12 12:29:59 | 只看该作者 �
桥出问题的几率大些。
发表于 2009-12-12 15:35:36 | 只看该作者 �
研究出来了到底是桥不行了,谢谢大家热心帮助。
发表于 2009-12-12 16:08:04 | 只看该作者 �
你说是桥的问题  加焊好了没??
发表于 2009-12-23 10:47:03 | 只看该作者 �
15# 追追追
桥重做后OK了
发表于 2009-12-23 13:24:31 | 只看该作者 �
做板的太小气了,要是桥能像u一样能上能下,多好
发表于 2009-12-23 16:01:56 | 只看该作者 �
桥重做就好,做了不少这样的板
发表于 2009-12-23 16:36:46 | 只看该作者 �
好是能好,但不知能用多久
发表于 2009-12-24 16:23:55 | 只看该作者 �
单个桥基本上都是空焊
发表于 2009-12-24 18:12:54 | 只看该作者 �
这个电压有时候可能正常,有时候的板也就偏低了,你可以先把CPU供电的补焊一次或者直接换了管,IC,电容,看电压有没问题。
换CPU试一下,CPU坏也会把电压拉低,如果工作条件都正常了,那就应该是NB的问题了,NF的板很多都是NB,SB空焊的,我们一般接到就直压桥,不行就先做了再说。
