查看: 4874|回复: 21
[显卡维修]
请高手帮忙:MSI 8800GTX花屏
发表于 2009-12-10 13:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的MSI8800昨晚看电影突然就花屏了,之后一开机就花屏,但是可以正常开机进入系统.显卡驱动也出现了黄色感叹号。重装驱动还是不行。显卡风扇和温度正常。
请问高手们这是因为显卡的什么地方故障了。
还有用什么软件可以测出显卡的故障呢?
发表于 2009-12-10 13:57:06 | 只看该作者 �
你换个内存看看如果含一样故障那吗   可能你显卡有问题了吧  可能有空焊的闪存芯片
发表于 2009-12-10 14:30:21 | 只看该作者 �
换了台一模一样的机子试卡还是花屏...
发表于 2009-12-10 14:37:59 | 只看该作者 �
GPU重新安装一下就应该好了
发表于 2009-12-10 14:52:52 | 只看该作者 �
GPU拆起来,在焊上去?
这个活技术要不要很高?
发表于 2009-12-10 15:45:45 | 只看该作者 �
GPU 不好拆。。也不好安装上去。。很难搞的
发表于 2009-12-10 17:10:37 | 只看该作者 �
天啊,好像我这张卡已经很难救了..
这张卡性能不错的,换了蛮可惜的.
发表于 2009-12-10 18:11:01 | 只看该作者 �
一般是GPU问题多
发表于 2009-12-10 20:53:34 | 只看该作者 �
只能重装 核心 了
如果不是专业维修的话  建议送修
发表于 2009-12-10 22:43:12 | 只看该作者 �
如果送专业维修的话,这样重装核心大概要多少钱?
发表于 2009-12-10 22:56:55 | 只看该作者 �
这种核心 一般 专业的  地方 100米
你记住一句话  越专业的地方越便宜
发表于 2009-12-11 10:48:37 | 只看该作者 �
要不。你先加焊一下GPU吧。
再不行才重装
发表于 2009-12-11 17:10:42 | 只看该作者 �
重装GPU或加焊GPU之后的使用寿命会长吗?还是一段时间还会出现这种故障?
发表于 2009-12-11 23:13:45 | 只看该作者 �
重做一下GPU一般都会好,不过8800GT的芯片太大了,重做时要多注意一下时间及温度呀~~
发表于 2009-12-12 22:35:53 | 只看该作者 �
有可能是GPU或显存有空焊现象了,先加焊一下吧
发表于 2009-12-14 01:11:32 | 只看该作者 �
加焊的话 就算好了 好像也用不了几天 最好还是重焊
发表于 2009-12-14 01:14:35 | 只看该作者 �
我们这里修显卡收不起价 做个GPU 也就不会50-60 因为买旧的也就是100多
发表于 2009-12-14 01:45:36 | 只看该作者 �
先加焊看看啊,要不卖给我吧,呵呵
发表于 2009-12-23 08:43:05 | 只看该作者 �
加焊看看吧.死马当作活马医吧
发表于 2009-12-23 09:29:24 | 只看该作者 �
哈哈,加焊很有可能直接搞废GPU
