查看: 3302|回复: 13
[求助中]
技嘉 ga-8s661gxm-775 诊断卡d0
发表于 2009-12-9 17:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机检测卡显示代码d0,重启不跑码,空板加电仍为d0,cpu风扇不转无供电,显卡风扇正常转。
请高手解答是否cpu供电的mos管被击穿了还是其他原因
发表于 2009-12-9 17:36:27 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位正常吗?
发表于 2009-12-9 17:36:37 | 只看该作者 �
有些板是要能开机 CPU风扇才转的,,,好好量吧、
发表于 2009-12-16 15:18:32 | 只看该作者 �
CPU 座子测试没有?
发表于 2009-12-16 16:13:17 | 只看该作者 �
技嘉这块是SIS芯片,开机CPU风扇不转应先查CPU主供电,
发表于 2009-12-16 17:37:40 | 只看该作者 �
先修CPU的供电再说
发表于 2009-12-16 18:01:35 | 只看该作者 �
风扇无供电,CPU有没有.把基本电压量一下
发表于 2009-12-16 21:24:06 | 只看该作者 �
CPU座子空焊,还有BIOS(数据)不良
发表于 2009-12-16 21:28:17 | 只看该作者 �
用775带灯负载看一下坐有没坏
发表于 2010-4-10 18:54:03 | 只看该作者 �
我也有一块一样问题的同型号的主板,也是开机D0,cpu电压正常,如何修
发表于 2010-4-10 19:38:01 | 只看该作者 �
CPU座子和BIOS有可能性哦
发表于 2010-4-10 19:38:13 | 只看该作者 �
这块板 肯定不上U要掉电    U座很多虚的
发表于 2010-4-11 23:01:27 | 只看该作者 �
BIOS可能性最高,技嘉这板好坏BIOS,PCB应该是3.0的吧,哈哈。。。
发表于 2010-4-11 23:33:38 | 只看该作者 �
这个应该和CPU供电没得关系,其它地方供电时钟复位先查了再说
