- 积分
- 377
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-20
- 精华
大家有没有l-i945gc lenovo rev:vo.3 的BIOS啊?小店开张一个月了昨天没生意去跑商家,第一个商家去了就拿了两张主板让我修,第一张他说是PS2用不了,拿回店上测PS2阻值,电压都正常,其实也不是PS2用不了,是过不了第二屏,一般这问题就是BIOS,PS2南桥的问题,因为是能点亮的就没先去动桥,把外围都排除完了,实在找不到问题了把南桥加焊了一下,问题还是一样,换了一个南桥修好了,板子是,联想的945GZ-M2(精英代工的),现在这张商家拿过我说是南桥坏了,我也没多想测了一下南桥的阻值和USB阻值都正常,只是开机不跑代码用我的二手487测了一下BIOS数据脚发现有跳变,与是在基地找了一个l-i945gcREV,2。2的,刷了之后能跑码了但是外接和插独立显卡都没有显视,我想可能是要同型号的刷才行,大家有没有啊?有的话发一下嘛谢谢了哦!因为是第一次和别人打交到所以想把他都修好! |
