查看: 4330|回复: 5
DELL的板,富士康代LS-36。不启动报警
发表于 2009-12-7 19:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这DELL的机器也太那啥了。我找遍了楞没找到机器的型号。主板上也是找半天才找到FOXCONN LS-36的字样。是块775的板子,芯片是915G。
现在的问题是开机报警6声,声音都是长响。把内存下来开机也是报警6声,好像不过内存的样子。
先把COMS电池搞掉,放电。无效。
后换过内存试也不开机。量内存供电1.85V正常。上拉0.96也挺高的。
再怀疑集成显卡问题,换独显,问题照旧。
上假负载CPU没有主供电,只有上CPU才有1.3V的供电。怀疑U座虚焊,数据线地址线打完值也都正常。
现在是彻底郁闷了,请各位给把把脉 。
还有,DELL的报警是什么定义,各个机型都是一样的吗?
发表于 2009-12-9 15:34:32 | 只看该作者 �
晕啊~~~就没有能拉兄弟一把的吗~~!
发表于 2009-12-9 17:01:28 | 只看该作者 �
换个CPU看看。是不是VCC——VID这个电压有问题啊。
发表于 2009-12-9 17:19:05 | 只看该作者 �
有些品牌机。特别是DELL IBM的775
上假负载多半都不会有VCORE
上CPU VCORE=1.3应该属正常情况
你可以先把BIOS取掉,如果报警。那你的板子多半就是档在内存的
先检查内存电压,参考,上拉;时钟
另外影响不读内存的一般性故障点还有IO,PCI设备,BIOS,NB空焊
一个一个先排除吧
发表于 2009-12-9 22:12:14 | 只看该作者 �
诊断卡怎么都不用啊 真是高手啊
当初我听说有个人只凭个蜂鸣器 修天下大板的  不会就是楼主你吧??
发表于 2009-12-12 12:51:39 | 只看该作者 �
5555555,板子客户拿走了。没的修了! 感谢孤帆版主给号脉!!
回楼上的,诊断卡不是不用,前两天刚把PT091装机器里边送人了。手里只有5元的山寨卡,不跑码呢》
