查看: 8919|回复: 38
程序的三温BGA机器已完成! jackiexp请进
发表于 2009-12-7 01:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
几天的努力,终于成功安装好SP790.
现在机器设定好温度,只要按一下就可以自动完成焊接,包括预热和冷却.
除了拆芯片要看一下,其他不需要人工干预.
上几个图片.
另请jackiexp兄弟指点一下我设置的温度和时间有没有问题.
请看最后一组图片,是我的暂时设置的曲线,前两组都还可以,无铅的不动....
前零温的是预热,热砖远,所以时间多点
后零温的是喷嘴冷却,因SP790的12组继电器输出我只能用到8组,所以喷嘴先冷却1分钟然后才整板冷却.
我设置的时间是420S,在PTEND继电器上.
无铅的还请指点一二
参与人数 5下载分 +52 收起 理由
月饼 + 12 锡箔纸导电。小心触电哦
豆腐刀 + 2
显卡修好了 + 10 高手
孤帆远影 + 12 原创内容
树叉 + 16 精品文章
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-7 01:11:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
预热可让整板升温到100度+-10度.芯片核心实测110度左右.
所以起步温度145度
发表于 2009-12-7 01:12:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同时非常感谢jackiexp兄的短信指点{:3_64:}
发表于 2009-12-7 01:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是温度曲线的设置,因为30个300段,所以每个程尽量用10段,这样比较好分配.
发表于 2009-12-7 01:21:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
还是用上了SP790.效果如何?
发表于 2009-12-7 01:31:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
效果不错,温度反应比预想中的要好.
多得jackiexp兄指点.
现在线路和改造算是完了,就差曲线慢慢调一下,这几天忙.所以没有及时拍得上改造照片
正在用客户的G86-630-A2无铅试机,希望温度的提高可以动{:3_62:}
适应有曲线的日子看来还得长点.
发表于 2009-12-7 03:31:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三温方式的熔点温度不应该是这个温度值。
可能你的测温是放在风枪内!
开放式焊接 :sn63 pb37焊料有铅工艺的二温时BGA器件 在185度左右时就可以动,三温时175度左右就可以动。
现在你设置的是RSS温度曲线类型。不对地方还是不少。
发表于 2009-12-7 09:42:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
SP790比我的SP——380————贵了410哦
发表于 2009-12-7 09:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
好机器   我没有啊
发表于 2009-12-7 09:53:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看不到机械部分的近照
发表于 2009-12-7 10:08:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
总投资大概多少米呀,我也想做个。。
发表于 2009-12-7 12:54:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
都是强人,敬礼!
发表于 2009-12-7 13:20:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
成本估计得2000。。。。。 再加人工。。。。。
我想问下 那个继电器是总开关还是温控的开关啊? 为什么不改成固态继电器
发表于 2009-12-7 14:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
祝贺你成功了
不容易呀
发表于 2009-12-7 16:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用486机箱做的吧? 能把具体用料列出来最好不过了 呵呵
发表于 2009-12-8 15:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拼一台机,多一个条白头发,不容易,也不一定能达到要求。
有资本的还是建议用成品的机
发表于 2009-12-9 18:26:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说得很对,感谢楼上前辈的细心指点,现在的温度设置,请看看
发表于 2009-12-9 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ真是狂 要不把安泰信的风枪换成白光的了 不求外观但求效果。砸抢玩嘛,要玩个痛快。呵呵。
发表于 2009-12-9 22:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人要是不疯狂点是做不出好东西来的,虽然也可能有失败的,但是坚持下来的一般都会成功。
但是还是要从基本原理应用中去追求成功,离开基本原理是不行的。
发表于 2009-12-10 01:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
20# 小二
加了风嘴用什么是都一样的,何必多此一举。
