查看: 1795|回复: 13
GA-8IE2004 845主板跑7F
发表于 2009-12-6 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA-8IE2004 845主板跑7F,重新刷了下BIOS,现象还是一样
请教高人指点
发表于 2009-12-6 16:49:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
7F?
是一开始就是7F代码?还是一路变化到7F
如果是一开始就7F,那应该是乱码。参照FF来洗
如果是一路变化到7F,请附上代码变化过程
发表于 2009-12-6 16:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是一路变化到7F的
具体变化过程:C1-26-2b-33-50-52-65-75-7F
发表于 2009-12-6 16:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这块板子是独立显卡的
发表于 2009-12-6 17:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换显卡,不行就压桥开机,还不行就刷BIOS。
发表于 2009-12-6 17:45:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计是没有检测到显卡
检查一下AGP槽,仔细看看有无倒针或者脏的地方
检查一下AGP电压。估计不会没有。因为如果没有这个电压,板子一般不会跑代码。但是如果低了一点,板子有可能跑代码但是AGP供电会不足
在不行就只有查AGP和北桥之间的通路了
另外注意一下AGP槽附近的小芝麻官!
发表于 2009-12-6 17:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼上的支持
目前测得AGP时钟没有,其他时钟都正常
发表于 2009-12-7 19:13:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天把AGP座子旁边的小器件都换完了,还是跑7F
目前可以肯定AGP座子没有问题
发表于 2009-12-7 19:26:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有时跑7F是正常的 ,  接显示器有什么现象?
发表于 2009-12-7 19:34:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
7F应该已经显示了。。接显卡试下
发表于 2009-12-7 20:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡换过了,还是没有显示
AGP插槽时钟没有,请问这是那个地方的问题?
发表于 2009-12-7 20:49:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
跑2A就要亮机的  都7F了 应该是检测键盘了吧
发表于 2009-12-9 10:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该可以亮机的,听听看有没有报警音,放电再试试!
发表于 2009-12-13 20:50:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修好了没呀?我这也有一个主板也是显示7F,不知道怎么修了.
