查看: 4366|回复: 10
请大家帮看下图中的元件的作及,以及它是如可工作的
发表于 2009-12-3 00:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U132的作用,它是如何工作的。
本文由 会员152625 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-3 07:55:23 | 只看该作者 �
等价图
内部结构图
发表于 2009-12-3 08:28:27 | 只看该作者 �
整个电路当电压转换电路用,就是一个431加三极管做电流输出能力扩展。
发表于 2009-12-3 08:44:52 | 只看该作者 �
假若当电路中有DC_IN+有约19V电压时,U132 PIN1分得约3V电压,U132工作,这时2PIN拉为2.5V,Q206导通,由于Q206管压,Q206 3PIN输出3.3V的ACAV_IN.      楼主做下参考!!!本人乱整的.
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-3 10:54:07 | 只看该作者 �
正常情况下,即当AC 电压为20V 时,U132 的PIN1 为R1079/(R1079+R1072)*20V=2.9V。可见LM431 内部差分放大电路的同相端电压(请注意,根据LM431 内部电路结构,使得REF 引脚上的电压只能上升到2.54V)
会高于反向端电压的2.5V,所以使得LM431 的IKA电流增大。从而使Q206 导通,产生5V 的ACAV_IN。当LM431 PIN1 低于2.5V 时,可以算出此时对应的DC_IN+电压为17.3V。所以当AC 电压低于17.3V 时,LM431 的IKA 电流会很小,从而Q206 截止。ACAV_IN随之变为OV。从而关断PWR_SRC 电压。
(非本人原创)
发表于 2009-12-3 23:41:05 | 只看该作者 �
楼主如果看不懂楼上几位的分析的话,我给你通俗的说下。这个东东1脚电压超过2.5V,其2脚和3脚就能会导通,否则就截止~所以当DCIN小于2.5*(1+R1072/R1079)时就没ACIN~够白话了吧~
发表于 2009-12-4 10:49:32 | 只看该作者 �
R1076 1M的电阻,有谁知道是什么作用吗?
发表于 2009-12-4 11:32:39 | 只看该作者 �
431是基准电压芯片,可能通过改变1脚的电压值来调节2、3脚之间的稳压值,实现电压调节。
发表于 2009-12-4 21:02:22 | 只看该作者 �
avav_in 的电压不是r1072和r1079分压来的,而是q206导通后由rtc_pwr5v转换过来的?
发表于 2009-12-6 20:01:53 | 只看该作者 �
呵呵,这个说白了就是个压控开关
发表于 2010-3-28 00:25:20 | 只看该作者 �
那个稳压管为那个三极管提供基准电压,1076限流电阻.嘿嘿,应该是那样的吧
