查看: 1564|回复: 4
[求助中]
939主板基准电压的问题?
发表于 2009-12-1 14:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
本人修到块联想品牌机。U是双核3800+ 939针。开机不认U。。卡直接50就不过了。测CPU供电VCC1.8。VTT2.30。VDDA 2.55。时钟0.65。PG2.55。复位1.5。就是无基准电压 0.03。939主板还未跑过。请教下。
发表于 2009-12-1 15:02:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是北桥的事了
发表于 2009-12-1 18:54:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊北桥应该可以解决问题
发表于 2009-12-1 22:46:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该就是北桥问题 修了好多都是跑50 或者是FF  直接压桥可以跑代码  加焊OK
但是有一点总能不明白 CPU 电压总是低 1V 左右 这是啥问题引起
发表于 2009-12-1 23:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是阿,北桥虚焊,CPU电压总是1。10V不知道是怎么回事,只是压北桥,就跑码。
