查看: 2058|回复: 6
HP 6520 难题
发表于 2009-11-30 23:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6520 机器  插上电 源待机0.11   按开关没有反映开关上的指示灯也不亮    用电池开机指示灯能亮  ,充电灯闪5下 左右就掉电   电源和电池一起能正常的充电 但又不能开机      这故障以为就充电芯片不良导致  但换了芯片还是一样   不知道从哪里下手了
发表于 2009-11-30 23:49:53 | 只看该作者 �
建议学了基础后再来维修,否则会故障扩大!
发表于 2009-12-1 00:28:53 | 只看该作者 �
0.11的待机太高了,后极有短路
发表于 2009-12-1 01:45:50 | 只看该作者 �
呵呵~~~0。11明显是待机短路~~~
发表于 2009-12-1 09:39:22 | 只看该作者 �
这问题没有碰到过 也认为那里有短路 看用电池就不断路 这个短路会在那里呢   既然你们维修基础那么为什么不指明呢   那么厉害不知道那个芯片坏至少可以分析出道理让人服把  何必在这说空话呢
发表于 2009-12-1 11:21:00 | 只看该作者 �
楼主说电源和电池能充电正常,那为什么会怀疑是充电电路问题
电池接入指示灯亮,接入电源是否是指示灯不亮,那不如考虑一下电源切换
我也是新手,说错了莫怪,请纠正
发表于 2009-12-1 13:22:45 | 只看该作者 �
电路可能存在短路!建议多去量量!~
