查看: 1379|回复: 2
华硕p4p800s-x卡2A,显卡测不过
发表于 2009-11-28 14:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前修这板都是直接换时钟,因为66MHZ不是北桥来的。但这个换后有了66MHZ也不过。用打阻卡测了所有测试点电压都正常,数据线打阻正常,一般北桥问题不大。BIOS换过,一样的问题。显卡已换过。
发表于 2009-11-29 16:56:08 | 只看该作者 �
今天把故障板与OK板做AGP打阻对比,无二样。2A确实是提示显卡不过。正常板的代码是13.20.24.2A.FF.2A.38此时屏幕已亮。故障板代码是13.20.2A或13.20.24.2A时卡住。
发表于 2010-1-22 17:53:11 | 只看该作者 �
我的这板板也是这样的,但上TNT---32M就有显示,上64M或128M就没有显示
