查看: 3613|回复: 24
精英主板老是时间清零
发表于 2009-11-28 12:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板老是时间清零.电池是新换的。。。。
断开电源 3分钟后就清零。。。希望知道的朋友说下是主板哪个IC出了问题。
晶振已换了。。我菜鸟
发表于 2009-11-28 12:48:34 | 只看该作者 �
我也是菜鸟 沿着COMS的线路找 看看二极管 三极管电阻什么的 希望能找到线索
发表于 2009-11-28 13:23:18 | 只看该作者 �
不要搞复杂了!,BIOS参数不能保存虽然可能涉及电路及元件,据我的经验,90%的问题出在电池与电池座的接触不良上!所以即使更换了新电池,还是是不能保存BIOS数据。沿这个思路去查。
发表于 2009-11-28 13:24:52 | 只看该作者 �
CMOS电池座可能被氧化,可以用洗板水洗或用刀片刮一刮电池座表面
发表于 2009-11-28 13:25:57 | 只看该作者 �
座子都被我清洗了N久。有点像华硕主板的通病。。老是掉。晕。
发表于 2009-11-28 13:30:15 | 只看该作者 �
就是不能保存CMOS 么!
电池
电池座字
CMOS 跳线
发表于 2009-11-28 14:40:36 | 只看该作者 �
根据经验这是附近元器件有问题
发表于 2009-11-28 17:12:25 | 只看该作者 �
CMOS电池座可能被氧化的可能最大,如果不是这个问题,基本上就是CMOS电池边上的黑色三脚小芝麻管问题,再不是,南桥问题!
发表于 2009-11-28 18:19:52 | 只看该作者 �
换电池试试
发表于 2009-11-28 18:33:49 | 只看该作者 �
看看晶振有问题吗
发表于 2009-11-28 19:24:33 | 只看该作者 �
要看一下,CMOS跳线针上的电压是 大于2.7V如果不大于的话就是CMOS电路有问题了,如果没有问题,就涮下BIOS,也有可能是它的问题
发表于 2009-11-28 23:35:02 | 只看该作者 �
电池座或周围的小元器件
发表于 2009-11-29 11:36:56 | 只看该作者 �
刷 BIOS  试试看
发表于 2009-11-29 13:56:11 | 只看该作者 �
是不是病毒啊??
发表于 2009-12-1 15:51:01 | 只看该作者 �
说简单点就是跳线插错或电池与座接触问题,复杂点就是CMOS电路的3个脚的管子坏了。
发表于 2009-12-1 16:23:00 | 只看该作者 �
CMOS电路上是不是有电容漏电
发表于 2009-12-1 20:31:54 | 只看该作者 �
先量下电子座正极有没有接地了,如果接地了当然保存不了
发表于 2009-12-1 22:02:21 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你,这个问题是CmoS电池的电没能供到桥里面去。从你提供的资料来看,你的南桥是没有问题的,因为你只有在断电三分钟后才会丢失信息,这说明上电后所有的功能是正常的。问题出在断电CMOS电池没能将电送到南桥从而造成南桥内的CMOS模块因无供电而丢失用户信息。要找出问题所在很简单,电源与CMOS电池作为两路供电在两个不同时刻给南桥分别提供电源。它们的供电在进南桥之前一般都会连一个二极管,这个二极管是防止两种电源串电而用的,使二种电源可以单向到南桥,而它们之间却不能倒流,所以找到这两相二极管就可以判断CMOS电池是否把电供到了南桥。有了这个判断就可以很快找到故障点!
发表于 2009-12-1 22:09:14 | 只看该作者 �
找这个二极管的方法就是,把万用表调到二极管档然后用一支表笔接CMOS跳线,另一支表笔找与之相连的二极管,如果找不到就看有没有相连的电阻,穿过电阻找到相连的二极管就找到了。
发表于 2009-12-1 22:16:37 | 只看该作者 �
注意跑跑线路,别放懒自己的思想,想修好板子,就得花些功夫,才能从菜鸟变大鸟。哈哈。  有可能是附近的3脚的二极管。   反接二极管,
