查看: 6567|回复: 6
pc电源 这个IC用什么型号代替
发表于 2009-11-27 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
IC型号:PS224A1 S08809A1F
现象 无待机电压,绿色线也无电压。其他元件已查,
这个网上找不到资料,那位BOOS有它的资料和替换IC。
发表于 2009-11-27 17:07:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PS224很难买到。基地有datasheet。
在很多设计中可以用SG6516代换,SG6516是14脚的,对齐一脚就行。
发表于 2009-11-27 17:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PS224的DATASHEET,很难查到的哦!点晶公司的产品。
PS224.pdf
128.84 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-27 17:40:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢
那真是难办咯
发表于 2009-11-27 20:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无待机跟这个PS224一点关系都没有,就算你把PS224拆掉也一样会有待机。
一般是TNY267有问题的多。查一下
发表于 2009-11-28 10:40:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杨工所言甚是。用ps224的多是双12v输出的电源,能用上这种芯片的电源一般品质都差不了哪里去。重点还是从辅助电源、主电源高压侧这样查过去。可以说ps224坏的不多。
发表于 2009-11-28 11:50:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
呵呵,2位大内高手来了,tny267待机电路,一般是工作电压和启动电阻坏,看看这个帖子,对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;extra=&page=1
