查看: 4112|回复: 24
[笔记本]
ASUS A6JR 维修一例
发表于 2009-11-25 21:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥ATA集成
    昨天接到一台华硕A6JR,现象是屏出来类坚线(不是真的坚线).开始怀疑屏有问题,于是先换上屏试下,但结果一样,再试多几次,变成白屏了.一看是信号上不来,拆机量到屏的供电3.3V没有,这时也估计是显卡有问题了,为保险还是跑一下线路.发现屏供电的MOS管G极一直的高电平,S极是输出端,就是连接到屏供电处.(就说是Q1吧,是个P  MOS管)它的G极又由一个N沟道的MOS控制(就是Q2).Q2的控制极直到北桥,S极是接地.于是加焊北桥,加焊完北桥后通电一试,让我愣住了:
     只见数码卡跑FF,在看一下没复位.这下吓了一跳,是不是北桥加焊短路了?引起没复位?量了一下复位没短路,这是才定下来.查吧.这种情况不像是没电压导致没复位,以为桥没洗干净焊膏,按开机键不能关机,关机后又自然开机.呵呵,看来是南桥那边有问题了,于是先从南桥周边电路查起,发现32.768k晶振不起振!真让我纠结极了,没起振也能触发!不信这个邪,把晶振拆下来通电,哈哈,还是能触发!看来是南桥坏了导致全板没复位!但还是保险起见先换上晶振再说,谁知真的奇迹出来,在料板上拆一个晶振换上过后再次通电跑码了,上屏一见屏已经恢复正常显示.测试一切OK
       晶振坏也能开机,还导致全板没复位,我还是第一次遇见.当然这贴主要给新手们一个启示,遇到新故障不要慌.如果是以前可能我先杀北桥再杀南桥,可能最后赔板.
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
破坏本本 + 2 原贴
光之风 + 5
查看全部评分
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-25 23:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,看文字看的有点累哦。。
功力不太够,最好有图哈。
发表于 2009-11-25 23:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哇? 南桥的晶振没有还能开机?厉害
发表于 2009-11-25 23:26:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一次听说南桥没晶振能开机,神了
发表于 2009-11-26 10:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
XUEXIXUEXI
发表于 2009-12-7 20:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
这个晶振去掉还可以触发吗?按理说南桥都不能工作呀,维修这行真是什么情况都有,的确少见。
发表于 2009-12-7 20:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是高人啊这种问题能碰到 没晶振还能触发 长见识了
发表于 2009-12-7 21:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真牛呀!!!!
发表于 2009-12-7 21:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
佩服的话已经说不出口,猜不到我的嘴巴都惊得合不拢了。真的有这种事
发表于 2009-12-7 22:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我发挥一下想象:
  楼主的机子一开始估计是北桥的问题,空焊的是北桥与显卡之间总线,后来故障加重,关掉了显卡的供电。所以白屏了。楼主的思路是对的,不过做北桥时不小心把南桥的晶振给弄坏,晶振这东西真的很脆弱,振动与加热都可以使它不知不觉的坏掉,估计那晶振也快挂了,只是给楼主赶上了。所以后来不跑码了,至于没有晶振能开机恕我相象力不够,无法想象,不知道是不是传说的假触发,即大电流而非触发。因为按下开关并非只有南桥工作,还有EC和系统供电芯片工作。具体原因我也说不清楚!
发表于 2009-12-7 22:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# 蓝警卫士
呵呵,真假触发我还是能看得出来,电感我也量了一遍都有电压.那位有机会就试一下,我那时也挺纠结的.高手们说一下见解吧
发表于 2009-12-8 11:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥没晶振触发,可以拿去INTEL公司研究这机器了。。。。
发表于 2009-12-8 22:13:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是什么现象都有,楼主高。
发表于 2009-12-8 22:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为了验证---------明天我拆一台华硕的类似机型的晶振看看能不能出发!
发表于 2009-12-8 22:38:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哈哈 , 谢谢分享
发表于 2009-12-10 10:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏出来类坚线(不是真的坚线).,难道这也是32k晶振的问题????
发表于 2009-12-10 10:35:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这年头怪事年年有
发表于 2009-12-10 10:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
想请教楼主师傅.在跑FF的时候是如何,是如何量北桥的复位?测试点如何去定的.
是从图纸上定的点还是边上的电阻????
发表于 2009-12-10 10:56:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
强人啊  这块板子应该花钱买下了好好研究也许一个新的时代来临了!!!!
发表于 2009-12-15 23:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板是加焊完显卡后出现的,没复位看数码卡可以啊,或者上个测试卡之类的.你问得真有点高
