查看: 2047|回复: 9
杂牌微盛845板跑C1不过
发表于 2009-11-25 04:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又遇上这种问题了一块杂牌微盛845板跑C1不过,有时候会出现00.有时候又出现C1.
查CPU.内存供电正常.
已经换过BIOS.IO.时针试都.问题一样.
也用风枪调350度吹过桥试过.问题一样.
已经遇上了好几块这种块了.希望虾们指点指小弟
发表于 2009-11-25 08:46:15 | 只看该作者 �
跑C1不过,应该是内存方面的问题,代换下内存条,清理下内存槽,或许是内存槽氧化造成的
发表于 2009-11-25 08:51:01 | 只看该作者 �
跑CI在845板上遇到的情况有  1、CPU   2、内存  3、BIOS   4、NB
发表于 2009-11-25 10:13:09 | 只看该作者 �
内存换过 内存槽也清理过.都不行....
发表于 2009-11-25 10:16:16 | 只看该作者 �
量一下内存供电2.5V是否正常
发表于 2009-11-25 10:16:52 | 只看该作者 �
内存供电正常
发表于 2009-11-25 19:20:10 | 只看该作者 �
换低一点的CPU试试,主板不支持该CPU
发表于 2009-11-25 20:16:52 | 只看该作者 �
压着CPU试一下,会不会是你的CPU底座虚焊了?
发表于 2009-11-26 13:59:38 | 只看该作者 �
我前两天才修了一快一样的板,就是内存槽坏了,你也换了试一下
发表于 2009-11-26 17:14:56 | 只看该作者 �
