查看: 3649|回复: 8
MS-6728 865PE CPU 电压低为0.96V 代码档C0
发表于 2009-11-22 23:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块MS-865PE 上假负载测试CPU供电只有0.96V ,测量PG0.96V,复位0.96V ,时钟正常,换上了真U C4 2.0G 一测也是0.96V 代码跑C0 ,PWM 为ISL6556BCB ,VRM HIP6602BCB HIP6601BCB ,于是更换了VRM IC还是不行,就更换了PWM 用假负载,有1.3V电压了,心想这下好了,就装了真U开机测试
电压1.65V 对了,代码还是跑C0 ,在去测试CPU电压发现又变回了0.96V ,手上没有多的PWM更换了,请大侠们帮忙分析一下,请解一下ISL6556BCB的工作原理.
谢谢了
发表于 2009-11-22 23:26:57 | 只看该作者 �
查查是不是座子有问题啊
发表于 2009-11-22 23:32:42 | 只看该作者 �
你好,U座已更换了
发表于 2009-11-22 23:38:37 | 只看该作者 �
你这是哪里接确不好吧,时而有时而无的,看一下u座和北桥是否有空焊的地方呀
发表于 2009-11-23 14:57:24 | 只看该作者 �
杂个没有人帮回复啊
发表于 2009-11-23 15:32:21 | 只看该作者 �
主要是查CPU的重要信号线,有哪么一条出现了不正常,要说是哪一条,这也不好说查一下就应该能查出来
发表于 2009-11-25 10:56:31 | 只看该作者 �
老大来帮忙分析下..
发表于 2009-11-25 11:23:25 | 只看该作者 �
加焊U座和北桥
发表于 2009-11-25 11:39:56 | 只看该作者 �
那你就上真U,压一下座子,不好在压北桥,在压南桥试试,还不好就去整体加热一下试试
