查看: 1440|回复: 2
[主板维修]
修A open 不过内存一例.
发表于 2009-11-22 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天入手的一片主板 建基的845PE,U是C1.7开机报警不过内存。换了几片也不行。前两天有点忙,一直也没来及看。今天闲了会翻出来看下。测内存工作条件。VCC 2.55 ,VDD1.25。VREF 0.30明显的VREF偏低测内存旁边MOS管。2.56V正常。正常说VREF和这个脚是通的但是没有。心想应该断路了。用线飞过去。开机上U。VREF2.56。一路KO亮机。此板修复。
发表于 2009-11-22 20:02:59 | 只看该作者 �
内存92脚。
发表于 2009-11-23 21:32:55 | 只看该作者 �
既然知道短路了.LZ干嘛不继续找出罪魁祸首啊,飞线.主板多难看.
