查看: 2726|回复: 13
华硕P4PV8X-X 跑C7
发表于 2009-11-22 11:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点
发表于 2009-11-22 12:06:22 | 只看该作者 �
内存没有通过。检查内存,换内存,洗插槽,压NB,看看是不是NB虚了。
发表于 2009-11-22 12:11:22 | 只看该作者 �
有时能过,跑到最后测试卡显示0061,插上显卡不显示
发表于 2009-11-22 12:14:10 | 只看该作者 �
如果是直接加焊NB吧   查显卡供电,时钟,复位,对了。先加焊NB
发表于 2009-11-22 12:17:23 | 只看该作者 �
独立显卡,rtm680-256这个蕊片有点热
发表于 2009-11-22 12:17:48 | 只看该作者 �
换内存,先BIOS再IO,再看桥
发表于 2009-11-22 12:19:02 | 只看该作者 �
你也可更换一块显卡试试。
发表于 2009-11-22 12:29:47 | 只看该作者 �
建议直接加焊NB
发表于 2009-11-22 15:57:30 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题,内存供电正常,时钟正常,不妨考虑下BIOS
发表于 2009-11-22 16:31:13 | 只看该作者 �
主板有毛病吧
发表于 2009-11-22 17:23:46 | 只看该作者 �
内存供电都正常吗?
发表于 2009-11-29 15:40:12 | 只看该作者 �
内存无电压
发表于 2009-12-1 23:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-1 23:46:32 | 只看该作者 �
重点从内存供电电路查找故障
