查看: 2215|回复: 2
[主板维修]
华硕 p5sd2 奇怪故障
发表于 2009-11-21 16:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个班子到手的时候是接cpu掉电  换了个cpu没有复位,cpu的供电只有0.6  北桥的1.2只有0.9v  显卡槽子下面的供电管 应该输出2.0v  但是输出只有1.3
但是内存的1.8v正常 而且  诊断卡的 12v  osc clk run 等都不亮  没有复位   发现此板不是简单的供电问题  之前加焊过vcore供电芯片 但是供电还是没有变化 次板的南桥是sis 964 的 无铅  最后加焊南桥 解决  顺利跑码  已经装到机箱中才拍的照     还有一个同样的板子  故障是 没有声音 声卡能正常识别到 就是装不上驱动  换了好几个都是一样  声卡有供电  此声卡是alc883的 ,换了个声卡解决 ,但是接上网线就特卡,独立的网卡就没有问题,后来又换了个8100的网卡芯片解决  ,不知道ASUS的这个板子这么多的问题   也希望各位新手能够跟着我的帖子共同进步
发表于 2009-11-21 21:33:34 | 只看该作者 �
呵呵,HP原装机吧?我也修过
发表于 2009-11-22 08:40:10 | 只看该作者 �
不是hp的机器,是联想的主板,asua给代工的
