查看: 1488|回复: 6
ONDA无供电
发表于 2009-11-19 15:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ONDA945GCT,CPU无供电,换过ISL6566还是无供电,测过北桥也没有短路,时钟、复位都无,不知从哪入手?
发表于 2009-11-19 15:59:33 | 只看该作者 �
你测一下其它地方有没有供电阿,cpu旁边还有一组1.2v的供电,如果这组电压没有那也是没有cpu电压阿。如果有,那边isl6566旁边的三极管阿,电阻阿,电容阿,也给仔细查一下。
发表于 2009-11-19 16:02:06 | 只看该作者 �
时钟没有先查时钟啊。没有时钟一样会造成不复位无供电的
发表于 2009-11-19 16:16:23 | 只看该作者 �
1.2v供电没有,时钟芯片无电压输出,晶振两脚也没有电压,应该就是时钟芯片坏了吧?手头上也没合适的时钟芯片也不能立马换之试,还有其它方面的可能吗?
发表于 2009-11-19 16:33:59 | 只看该作者 �
vtt、vid正常吗?电源ic还有一个开启信号呢,都有了吗?
发表于 2009-11-19 16:56:37 | 只看该作者 �
先修VTT1.2
发表于 2009-11-19 17:13:53 | 只看该作者 �
有图纸的话,看看图纸,查查U旁的电阻电容有问题没
