查看: 1700|回复: 2
技嘉P4D2主板,上假负载,一切正常,上CPU无核心供电
发表于 2009-11-19 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
技嘉主板,上假负载没得各项正常,上CPU无法检测到CPU核心电压
之前量过各项供电,时钟复位都正常,上了CPU之后无核心供电,复位灯常亮,何解
发表于 2009-11-19 14:48:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查一下内在的供电,一次我修ASUS的板,就是内在供电不正常,导致的情况和你的一样
发表于 2009-11-23 08:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内在供电指的是什么?
我这上面的,CPU供电,内存,显卡总线,一切都正常啊
