查看: 4257|回复: 11
USB不能即插即用
发表于 2009-11-19 09:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板USB不能即插即用,要重新启动才能识别。
发表于 2009-11-19 09:05:50 | 只看该作者 �
在PE下面是这样。
发表于 2009-11-19 09:31:27 | 只看该作者 �
重做个系统试试!
发表于 2009-11-19 09:33:57 | 只看该作者 �
这是系统的问题,PE下也能即插即用
发表于 2009-11-19 09:54:28 | 只看该作者 �
有些PE要在启动前插入USB才能用
发表于 2009-11-19 09:58:32 | 只看该作者 �
貌似这个和主板故障没关系吧 ?    发错地方了吧  。
发表于 2009-11-19 10:07:52 | 只看该作者 �
这种故障,我整过N次了,是你系中毒了,杀下就行了,最好是用卡吧。
发表于 2009-11-19 10:34:08 | 只看该作者 �
系统问题,也可能是中毒
发表于 2009-11-19 14:10:09 | 只看该作者 �
电压不对,电容渥电
发表于 2009-11-20 19:35:42 | 只看该作者 �
USB供电不足,系统没有问题的话就把相关的电容换了或者拿掉
发表于 2009-11-20 23:35:45 | 只看该作者 �
老机器一般是供电不足,厉害的还死机呢。
发表于 2009-11-24 15:46:05 | 只看该作者 �
问题搞定了,是系统的问题
