查看: 2213|回复: 9
NF7-S2诊断卡跑25
发表于 2009-11-17 22:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板原来不开机,加焊南桥后能开机了,现在诊断卡跑到25就停住了.刷过BIOS还是一样;分别拿走集成网卡芯片和声卡芯片也不行.
求解
发表于 2009-11-17 23:04:27 | 只看该作者 �
南桥拆下重植株下,怀疑还是桥问题
发表于 2009-11-17 23:44:46 | 只看该作者 �
升技的NF7我遇到过几块NB虚焊的
有条件也加焊一下试试
发表于 2009-11-18 00:22:02 | 只看该作者 �
跑25是还没有跑过显卡  正常情况下一般是北桥的问题    跟BOIS   北桥的可能更大
发表于 2009-11-18 00:24:23 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了
发表于 2009-11-18 09:35:54 | 只看该作者 �
25都到显卡了,应该是北桥空焊的问题
发表于 2009-11-18 09:42:12 | 只看该作者 �
感觉是北桥的 事
发表于 2009-11-18 11:11:00 | 只看该作者 �
我也认为是北桥虚焊引起的,加焊北桥。呵呵
发表于 2009-11-18 11:13:39 | 只看该作者 �
最好把NB一起加焊 试试
发表于 2009-11-18 16:33:33 | 只看该作者 �
空焊,有道理,如果加焊处理不好的话,产生空焊,这再压也不起作用了。
