查看: 1549|回复: 12
插显卡不亮
发表于 2009-11-15 16:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块主板 板子是好的 插上显卡就不亮  显卡是好的  供电都整常 显卡差别的板子正常亮 请问怎麽解决
发表于 2009-11-15 16:52:44 | 只看该作者 �
要不显卡不匹配,要不就真是板子坏了.
发表于 2009-11-15 17:01:22 | 只看该作者 �
板子是不了中华个显卡。频率不支持吧。。我也见过,换别的显卡就能点亮。
发表于 2009-11-15 17:29:35 | 只看该作者 �
北桥空焊  了  试着 压这北桥  ,在开机 试试
发表于 2009-11-15 19:56:35 | 只看该作者 �
要说是什么板吗/如果是AMD的话一般的桥有问题。
发表于 2009-11-16 16:27:10 | 只看该作者 �
板子是好的,插别的显卡正常,应该是不匹配吧
发表于 2009-11-16 18:11:48 | 只看该作者 �
你自己的板子用别的显卡试过吗/
也许是显卡插槽有问题 或是北桥虚焊  或是不兼容
发表于 2009-11-16 20:27:42 | 只看该作者 �
说一下板子和显卡的型号,大伙也好给你会诊一下,说得这么笼统,满头雾水,没法判断
发表于 2009-11-16 20:33:44 | 只看该作者 �
频率不支持吧
发表于 2009-11-16 20:44:17 | 只看该作者 �
你怎么确认板子是好的呢
发表于 2009-11-16 20:51:29 | 只看该作者 �
应该是不兼容吧 插别的显卡能亮的 楼主说了刚才
发表于 2009-11-17 09:22:52 | 只看该作者 �
有可能是显卡频率不支持吧。多换几个显卡试试。都不亮就应该是桥的问题
发表于 2009-11-17 11:00:09 | 只看该作者 �
也有可能是845GL或845GV带假独显,有显卡插槽但只是摆设,不能用的
