查看: 2052|回复: 7
[主板维修]
开机后自动开关机
发表于 2009-11-13 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT的845 主板,点PWR开机可以开机上电,过一两秒后就自动关机,一两秒后又自动开机,一直
重复。,这故障和基地里卖60块钱的光盘里面的一个故障一样,而且板也是一样的。可是不知道怎么下手。
上假负载就没那个现象出现,还有把CPU主供电拔出来也不会出现象不断重启
在这谢谢 浙江宏发电脑   有的板子内存故障也会总是重起的
这句话。所以我就上内存。晕。一上内存就正常了。头一次见过这样的。
刚开始加电的时候看见板子老是这样,所以就没想过上内存。
发表于 2009-11-13 22:07:35 | 只看该作者 �
没人懂么。帮帮忙啊大哥们。
发表于 2009-11-13 22:19:17 | 只看该作者 �
哈,你那电源按键坏了 可能是一直是接通的吧
发表于 2009-11-13 22:22:42 | 只看该作者 �
就裸 板加一个CPU哪来的按键??
发表于 2009-11-13 22:50:16 | 只看该作者 �
我有一块,也是这种现象。重放一下BIOS跳块,就好了。
发表于 2009-11-13 22:56:41 | 只看该作者 �
应该是IO坏了
发表于 2009-11-13 22:59:32 | 只看该作者 �
有没有显示画面???
有的板子内存故障也会总是重起的。
你在说明白一点
跑什么码???
发表于 2009-11-13 23:06:15 | 只看该作者 �
不跑码的。
