查看: 4401|回复: 4
一世纪旗舰电源不能启动,(已解决)
发表于 2009-11-11 16:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
7500B+LM339   辅助电路正常,有5V待机,短接绿线不能启动,7500B各脚电压正常,4脚电压待机时3.68V(短接绿线后3.05V),绿线接一电阻进LM339的6脚,待机时5V,短接绿线为0V。2脚待机时0V,短接绿线为3点几V.短接绿线然后再短7500B的4脚可以启动电源,各电压输出正常。小弟刚接触维修很多不明白,清各位赐教,帮忙指导,我应该怎么查。谢谢
是电源风扇插座虚焊,加焊后正常启动,加负载运行中。
发表于 2009-11-11 20:28:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型的电源保护,查输出有无短路的地方。从开关变压器次级整流二极管查起。
发表于 2009-11-12 14:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼上的,查了没有短路的,和异常的地方,没有观察仔细,发现风扇插座严重虚焊,加焊后正常,这也能使电源不能启动么?
发表于 2009-11-12 14:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该不是的吧?与风扇好像没有什么关系,应该是你的那个地方接触不良吧。
发表于 2009-11-12 18:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也解释不了,可确实是加焊风扇座后正常了,
