查看: 2492|回复: 10
[显卡维修]
852D加焊了还是花瓶
发表于 2009-11-11 13:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买来852D的 准备加焊显卡 ,怕温度不够先找了个报废的显卡,把芯片拆了感觉可以能拆旧能加焊,加焊了两块6600的加焊成功, 但是加焊最后一块的时候出问题了 ,显卡是七彩虹7300GT的 显存是三星的显存,这块显卡以前加焊过两次,第一次加焊后有一点花 ,又加焊了一次,更花了,用别人的机器 ,旧放那了 ,昨天852D买回来了 自己加焊,加焊以后没效果,没进系统 屏幕上有雪花点 ,有点怀疑是不是2次加焊的时候温度高了 把显卡的芯片业弄动了 ,芯片的话感觉加焊的温度差不多,已经冒烟了 ,没敢用镊子看看GPU动了没 ,想测试是不是显存的问题 ,没软件,论坛现在限制了 权限不够 ,现在都不知道是GPU没加焊成功还是显存的问题了,不知道怎么才能获得权限能弄个检测的看看是不是显存的问题 。
发表于 2009-11-11 14:00:33 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的啊,我估计你连检查7300GT用什么软件都不知道吧?用MATS7系列的,不需要权限的,但需要下载分。你搜索月饼的贴子,他有个全系列的测试软件包。
发表于 2009-11-11 14:12:04 | 只看该作者 �
现在软件现在要阅读权限 要不进不去
发表于 2009-11-11 14:16:10 | 只看该作者 �
852D加焊是基本不可能成功的,还是乖乖上BGA台吧。
发表于 2009-11-11 14:26:15 | 只看该作者 �
呵呵 可能瞎碰的 加焊好了两块
发表于 2009-11-11 14:31:14 | 只看该作者 �
你所谓的加焊成功不过是锡球经过高温热涨冷缩了而已,保不了多久的。不过现在温度底,要比夏天的返修率低多了。真正的加焊成功,是必须加助焊剂并使锡球完全融化,用镊子轻轻可以推动GPU芯片,这样才算塌实的加焊过程。
你用852D还是小心点,别把GPU吹爆了。
发表于 2009-11-11 14:31:37 | 只看该作者 �
这种卡我这边也有几块搞了都没用,技术不足,无从下手~
发表于 2009-11-11 15:30:54 | 只看该作者 �
帮忙看看是显存还是BGA的问题  7300GT的
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        47988            0
FBA[63:32]           0        28104            0
FBC[31: 0]           0         7771            0
FBC[63:32]           0         2743            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 86606
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-11-11 16:19:33 | 只看该作者 �
LS的所有报错先加焊GPU吧
若采用三星现存的,也要注意下显存问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-20 14:21:22 | 只看该作者 �
好贴,值得收藏,大家都顶
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-23 15:29:13 | 只看该作者 �
这年头,啥人都有,偶服了!
