查看: 1000|回复: 4
华擎k8sli 不开机故障
发表于 2009-11-11 09:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测rsmrst 3.3v
   vbat 3.3v
    3.3vsb   3.3v
    32.768   有波
io型号为w83627ehg
量68脚有电压3.3v,但是短接pw开关,其无跳变。
查开关到68脚的线路不通,线路板上有预留的一个贴片元件,没有安装上。
于是拆83627后,68脚的电压没有了,再重新换个io上去,还是老故障。
求助,谁维修过这种故障吗,是不是这个板的触发走了个不一样的设计路线?有线路图的,希望能提供一个,不尽感激![/size
发表于 2009-11-11 16:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题没什么好说,就是跑线了
发表于 2009-11-11 21:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们跑线很厉害吗?
发表于 2009-11-12 13:36:08 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
跑开关针到IO68脚的线路,应该是那个开关管坏了,导致无跳变!
发表于 2009-11-12 22:01:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意楼上的说法,跑线路,从开机排阵到IO的68脚,看看中间有什么原件,要是不会测量的话,就用代换来试吧
