查看: 1790|回复: 6
EPX 754针主板不上U不开机
发表于 2009-11-10 18:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPX 754针主板 不上CPU可以开机,上了CPU就通电不到1秒断电,绿黑线强行开机正常能显示,是什么问题,换I/O可以不?
发表于 2009-11-10 18:24:01 | 只看该作者 �
楼主跑下开机线路 怎么感觉像是部分短路呢
发表于 2009-11-10 18:29:52 | 只看该作者 �
查CPU供电看看可正常 CPU供电不正常也会那样的
发表于 2009-11-10 18:38:13 | 只看该作者 �
主要查查cpu那边的供电。
发表于 2009-11-10 19:04:00 | 只看该作者 �
CPU有路供电只有8.5V 从SL1211出来的
发表于 2009-11-10 19:19:42 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片,场管
发表于 2009-11-10 19:28:38 | 只看该作者 �
有短路了,查一下CPU供电电路
